雾非雾
第11楼2009/04/26
紫外线还能穿透10-20米深的海水。过量紫外线会使浮游生物,鱼苗、虾、蟹幼体和贝类大量死亡,会造成某些生物灭绝。由于这些生物是海洋食物链中重要组成部分,所以最终可以引起海洋生物生态系统遭到破坏,更大量的海洋生物死亡,进而影响全球生态平衡。
三是强烈的紫外线还会使农作物和植物受到损害。通过对300种农作物和其他植物的温室实验证实,其中65%的作物对紫外线敏感,以豆类、甜瓜、芥菜、白菜、土豆、西红柿、甜菜和大豆最为敏感。由于紫外线增加,它们的产量和质量都下降,对豆类瓜果类作物影响尤其明显。据估算,如果臭氧减少25%,大豆仅产量就要降低20%。实验结果还表明,树木(特别是针叶树)也会受到紫外线的伤害。
四是通过光化学烟雾恶化近地面大气环境。高层大气中臭氧层减薄使到达地面的紫外线增强。增强的紫外线使城市中汽车尾气的氮氧化物分解,在较高气温下产生光化学烟雾。会使人的呼吸道和眼睛等器官受到刺激和不同程度的伤害。例如,1943年美国洛杉矾光化学烟雾事件曾使几千人住院,其中400多人不治死亡。美国环保局估计,如高空臭氧层耗减25%,城市光化学烟雾频率将增加30%。近地面臭氧还抑制植物光合作用,使叶片褪色,出现病斑甚至坏死、落叶、落花、落果等。1943年美国洛杉矾光化学烟雾后一夜间城郊蔬菜叶子就由绿变黑,不能食用。
此外,过量紫外线还能加速建筑物、绘画、雕塑、橡胶制品、塑料的老化过程,降低质量,缩短寿命。尤其是在阳光强烈、高温、干燥气候下更为严重。
雾非雾
第12楼2009/04/26
2、近空的臭氧在增加
在大气层的上部,臭氧能起到阻挡紫外线、保护地球生物的作用;然而在接近地面的地方,也就是在地球上空8-16公里的对流层,尤其是在大城市的空气中,臭氧却是一种危险的污染物。少部分的臭氧分子徘徊在近地面,仍能对阻挡紫外线有一定作用。但是,近年发现地面附近大气中的臭氧浓度有快速增高的趋势,这就令人感到不妙了。
著名的环境学家唐孝炎院士认为,人短暂暴露于臭氧,可引起咳嗽、喉部干燥、胸痛、粘膜分泌增加、疲乏、恶心等;严重暴露于臭氧,将影响人的呼吸道结构,明显损伤肺功能,引起炎症。臭氧损害喉咙和肺部,对运动员的竞技状态有显著影响,所是空气中臭氧含量是国际、国内举办运动会时最关注的空气质量指标。”世界卫生组织(WHO)推荐臭氧1小时暴露的基准为150-200微克/立方米,我国的大气臭氧小时均值标准为200微克/立方米。与细颗粒物一样,由于我国未将臭氧列入大气常规监测指标和考核指标,公众对臭氧的环境危害的认识并不足够。
雾非雾
第13楼2009/04/26
空气中臭氧浓度在0.012ppm水平时——这也是许多城市中典型的水平,能导致人皮肤刺痒,眼睛、鼻咽、呼吸道受刺激,肺功能受影响,引起咳嗽、气短和胸痛等症状;空气中臭氧水平提高到0.05ppm,入院就医人数平均上升7%~10%。原因就在于,作为强氧化剂,臭氧的强氧化性对人体健康有危害作用,臭氧几乎能与任何生物组织反应。当臭氧被吸入呼吸道时,能迅速转化为活性很强的自由基-超氧基(O2-),主要使不饱和脂肪酸氧化,就会与呼吸道中的细胞、流体和组织很快反应,使人的呼吸道上皮细胞脂质过氧化过程中花生四烯酸增多,进而引起上呼吸道的炎症病变,从而造成细胞损伤,导致肺功能减弱和组织损伤,甚至形成癌变。对那些患有气喘病、肺气肿和慢性支气管炎的人来说,臭氧的危害更为明显。志愿者研究表明接触0.09ppm臭氧2小时后肺活量、用力肺活量和第一秒用力肺活量显著下降;浓度达0.15ppm时,80%以上的人感到眼和鼻粘膜刺激,100%出现头疼和胸部不适。由于臭氧能引起上呼吸道炎症、损伤终末细支气管上皮纤毛,从而削弱了上呼吸道的防御功能,因此长期接触一定浓度的臭氧还易于继发上呼吸道感染。臭氧浓度在2ppm时,短时间接触即可出现呼吸道刺激症状、咳嗽、头疼。由于儿童免疫力较差,更敏感,臭氧对儿童的健康影响更大。
雾非雾
第14楼2009/04/26
臭氧还会对农业造成不良影响。臭氧就是光化学烟雾中危害最大的成分,会影响植物生长。由于空气污染物的传输和积聚,乡村地区的臭氧污染可能比城市更严重。农作物受臭氧损害的程度不同,例如葡萄园基本不受影响,小麦、土豆、豆类则受到明显损害。
英国研究人员进行的一项详细调查表明,臭氧烟雾对农作物的损害,每年使欧洲农业损失约60亿欧元。但欧洲国家目前采取的空气污染治理策略,到2010年可能把损失减少三分之一。
据最新一期英国《新科学家》杂志报道,这项研究是英国科学家受联合国欧洲经济委员会委托而进行的,涉及欧洲和前苏联的45个国家。其中损失最严重的是法国,每年15亿欧元;其次为德国,每年10亿欧元;英国农业的损失约为每年2亿欧元。
欧洲农业因臭氧污染造成的损失中,大约有三分之一来自小麦,五分之一来自土豆。此外,臭氧对畜牧草场的损害也很严重,如果考虑到这导致的肉类和牛奶产量下降等间接损失,臭氧污染给欧洲农业造成的损失可能还要增加40亿欧元。
雾非雾
第15楼2009/04/26
3、近空臭氧的来源
在近地面的大气对流层中,臭氧的正常含量极微少,高空平流层中降下来的臭氧量也非常少,目前城市空气中的臭氧,主要来源于人类活动,汽车、燃料、石化、钢铁、水泥等行业是臭氧形成的重要污染源。主要是由汽车和工厂产生并直接排入大气中的氮氧化物和挥发性有机化合物废气在太阳光与热的作用下,进行复杂的化学反应,形成的二次污染物称为光化学烟雾,它看起来使空气略带浅棕色,又有一股辛辣刺激的气味。而臭氧就是光化学烟雾的主要成分,只要在阳光辐射及适合的气象条件下就可以生成。甚至餐饮业和燃烧秸杆树叶、城市生活垃圾产生的挥发性有机物,在合适光热条件下,也能产生臭氧。随着汽车和工业排放的增加,地面臭氧污染在欧洲、北美、日本以及我国的许多城市中成为普遍现象。根据专家目前所掌握的资料来看,到2005年,近地面大气臭氧层已成为影响我国华北地区空气质量的主要污染物。
雾非雾
第16楼2009/04/26
(七)、预防对策
在环境保护部科技标准司举行的“大气氮氧化物总量控制研讨会”上,专家一致表示,应在北京首都圈、长三角和珠三角这些大气复合型污染现象突出的重点地区,对臭氧的生成前体---实行联合减排、联动规划等控制措施。目前,我国电力行业还是以煤电为主体,所以电力行业本身就是氮氧化物的排放大户(约占全国氮氧化物排放总量的45.5%),加上监测设施比较完善,是有效控制和减排可以尽快顺利进行的重点行业。
随着我国经济的高速发展,机动车的保有量也是节节攀升,机动车氮氧化物的排放量所占的比重也是越来越高,成为臭氧污染的又一个主要来源,所以应该从单车排放、油品质量、道路状况等方面大力推动和加强机动车污染控制治理的力度。
臭氧的生成原因和传播途径十分复杂。臭氧具有物理传输性,因为空气是流通的,臭氧会随着风向向下游低浓度地区扩散,这样城市产生的臭氧就会传输到其它地区,并使所在地区受害。随着风向的不同,臭氧影响的地区也就有所不同。由于臭氧和形成臭氧的污染物质在大气中的输送和扩散,使光化学烟雾的污染成为一个区域性问题,覆盖范围可达几十或数百公里以上,而且郊区和农村地区的臭氧浓度往往比城区还高。
臭氧一般出现在温度比较高,天气比较好,晴朗、阳光比较强烈的情况下,所以夏季问题比较严重,冬季就相对程度较轻。臭氧危害在不同地区不完全一样,比如珠三角地区夏季台风多,温度不是很高,夏季臭氧浓度也不是很高,可到了少台风的秋季,臭氧的浓度就高起来了;北京地区夏秋季节风力较弱,所以从春末夏初到秋季期间,臭氧浓度都比较高。因此必须尽快将臭氧有效纳入城市环境空气常规监测指标和考核指标。通过公共交通环境治理、加油站和锅炉整饴、强化城市绿化、提高公共和地铁综合利用率,可以有效减少氮氧化物和挥发性有机物的排放。
居家室内可以加装通风换气和过滤装置,保证室内空气清洁,在产生臭氧浓度较高的场所,要做好相关的安全防护,并尽量避免长时间驻留。对家庭使用的臭氧式消毒器具和臭氧空气发生器要严格按说明书操作,尽量避免造成人为的室内空气污染,反而妨碍身体健康。
