可珑
第11楼2009/04/29
ls的那些回答几天洗一次的。或者一天洗几次的都是ICP-MS?我要疯掉了。矩管为什么要洗那么勤快啊。。。。。太可怕了。。。有机物做的多的话,可能会有碳沉积在炬管上但是一般ICPMS做的有机物,比例不会太大吧。。
青虫
第12楼2009/04/29
一周煮两次。洗勤了也行对炬管有影响,但是测试质量第一。用王水高温煮沸,一天一夜。
用鼠标点你
第13楼2009/05/01
观察炬管中心通道有无明显黑色积炭,有的话则需要拆下清洗。
litsas
第14楼2009/05/02
作有机的样炬管比较容易脏,洗得要频繁一些,可是太频繁的拆卸炬管也不是好事,何不考虑把有机样品转化成无机样分析呢
bluefox
第15楼2009/05/04
不是吧,太强了,那你们得准备多少个备用的,再说,一天上班也就8个小时,还有时间做实验吗
第16楼2009/05/04
高温煮费,还要一天一夜,太可怕了,要值夜班吧
第17楼2009/05/04
哈哈哈哈。。em09510]
第18楼2009/05/04
哈哈哈哈,兄台很幽默。。。
羽香
第19楼2009/05/05
根据样品量的多少,根据炬管本身的外观和污染程度。定时清洗,以提高使用率。
pingpingzhu
第20楼2009/05/13
配好一种稳定性较好的浓度适当的标物,每天例行检查其信号强度.并做好记录绘图,并根据实际情况指定可接受的波动范围,当哪天达不到要求时(确认其他部件没有异常的情况下),就清洗巨管.
