nobil
第11楼2009/07/04
日本的标准“动物用医药品一齐分析法”LC/MS/MS做的。前处理很简单,你有空不妨试试:
前处理:取样5g,+乙腈30ml+无水硫酸钠10g+乙腈饱和的正己烷20ml,均质5min,于50ml离心管离心(4℃、3000rpm、5min)取乙腈层至梨形瓶中,残留物+20ml乙腈,均质1min,离心(4℃、3000rpm、5min),合并乙腈层,减压浓缩(40度以下),残留物加50%乙腈5ml溶解,取1.5ml试验液+0.5mL正己烷离心(4℃、10000rpm、5min),取下层,重复两次,然后滤膜过滤,LC/MS/MS分析。
smallhill
第12楼2009/08/19
这个方法日本人听说能检测到0.01PPB,但现在一般国内的检测机构都是报告0.05PPB的,而且日本标准是不得检出(检测限0.01PPB),很是麻烦。。。
pingguwu
第14楼2009/10/11
前处理:取样5g,+乙腈30ml+无水硫酸钠10g+乙腈饱和的正己烷20ml,均质5min,于50ml离心管离心(4℃、3000rpm、5min)取乙腈层至梨形瓶中,残留物+20ml乙腈,均质1min,离心(4℃、3000rpm、5min),合并乙腈层,减压浓缩(40度以下),残留物加50%乙腈5ml溶解,取1.5ml试验液+0.5mL正己烷离心(4℃、10000rpm、5min),取下层,重复两次,然后滤膜过滤,LC/MS/MS分析。[/quote]
这个方法日本人听说能检测到0.01PPB,但现在一般国内的检测机构都是报告0.05PPB的,而且日本标准是不得检出(检测限0.01PPB),很是麻烦。。。[/quote]
pingguwu
第15楼2009/10/11
pingguwu
第16楼2009/10/11
的确日本人拒绝了好多批中国输入产品,据说克伦特罗含量为0.07ppb,对我国的产品以及检验人员是一个非常大的挑战。
pingguwu
第17楼2009/10/11
这个方法省略了酶解,样品前处理是非常简便,仪器灵敏度能够达到的话,是个比较好的方法,现在大家做兽药残留,都得配上LC/MS/MS。
