kaixingping
第11楼2009/04/28
也不正常,也为负的
chemistryren
第12楼2009/04/28
纯水吸光度负多少??负得多那问题肯定在原因上了,不是样品的原因.
wanghandsome
第13楼2009/04/29
楼主说“绘制标准曲线的时候添加了氯化铯,在测样品是未添加氯化铯”,这是不对的,样品里也应该添加。硅酸盐对钠有一定影响,如果消解完有白色沉淀,最好过滤一下,再稀释。另外,楼主应该根据样品中钠的理论含量推算适当的稀释倍数,再试验。空白值出现-0.469的吸光度,这已经是“错误”了,不属于“随机误差”,肯定是细节没有注意,比如消解时的瓶子没洗干净,水不合格等原因。
