wufengdeyun
第11楼2009/04/28
泵凸轮不是很光滑,凸轮滚动缓慢,上点机油让两个泵凸轮涂得光亮光亮的 让那泵凸轮下面的海绵也带油。
浙大智达
第12楼2009/04/28
当时的室温多少?用的什么流动相测的?怎么测出0.93这个值的?标准的办法应该是:用纯水作流动相,测好室温,用1ml/min每分钟的流速运行,泵稳定1小时以后,用容器收集泵后的水(一般收集七次),再用万分之一天平称重,再反算出ml数才是准确的。不要乱去调节系数。
shetingting
第13楼2009/04/28
同意楼上观点。泵流量校准有国标的,照JJG705-2002中的,0.5ml/min,1.0ml/min,2.0ml/min分别测定三次,算出结果看在不在标准范围。要不洗洗你的单向阀,单向阀污染的时候会造成流量不准的,如果排除这个原因的话就是泵的问题了。建议咨询下你们的仪器工程师看怎么解决。
sun113791
第14楼2009/04/28
你说的现象太正常了,也是在合理的范围之内.不同的温度,不同的流动相,会有差别的,只要流速恒定,压力正常就是了.要检测具休的流速,是要通过几次测定才知啊.
wsy18
第15楼2009/04/28
在1.0ml/min流量下测定三次,每次收集5ml,允许设置偏差为3%,流量偏差为2%。如果真是楼主说的0.93ml,显然偏差稍大了。
zhangxin06
第16楼2009/04/30
谢谢各位的高见,个人感觉更觉得是仪器坏了或是性能下降所造成的。
slake99
第17楼2009/05/01
流动相的黏度是不是太大了///
wdl158160
第18楼2009/05/01
12楼说得好啊,你怎么测的流速啊?
第19楼2009/05/02
7%的差量是不小了,如果是方法造成的话想这方法也许就不能用,因为其重现性太差了,用水做流动相的。
第20楼2009/05/06
流速偏慢对结果会有什么影响?
