有水有渝
第11楼2009/05/02
用放大镜仔细检查平头处有没有异常,没有的话,上机实验就知道还能不能用了。
山羊
第12楼2009/05/02
改作TLC用可以了
lilongfei14
第13楼2009/05/02
做几个样品,看看结果就知道了能用不。
pingpingzhu
第14楼2009/05/02
楼主,你太帅了,我也有几根堵的针真愁不知道怎么处理呢.肯定能用了,不过最好还是多拿几种有机溶剂超声一下,洗出里面的杂质.
爱杰杰
第15楼2009/05/03
点铁成金了,哈哈
阿宝
第16楼2009/05/03
估计原来有什么东西在针尖里冷凝富集了,加热后跑了洗干净了应该可以用,再说了,液相也不用针来定量,有定量环呢
yewenbo304
第17楼2009/05/03
不好吧,这样,本来进样就是很微量的,烧了之后肯定针管体积有变化,肯定不准的
分子粒粒
第18楼2009/05/05
针头部分如果出现毛刺,会损坏转子密封垫,玻璃部分超声可能会产生微小玻璃碎屑,损坏液相的流路系统,建议不要继续使用了,要提醒你的同事注意加强洗针的意识喽
zyx720
第19楼2009/05/07
[quote]原文由 qwqin 发表:玻璃部分超声可能会产生微小玻璃碎屑,损坏液相的流路系统请教一下,如果玻璃部分脏了,推起来不顺畅了,怎么清洗呢?
