  • tdp001
    第11楼2009/04/29
    很有可能是检测器的数据线、或者是仪器到数据采集卡的连线接触不良,时间久了,把线拆了重新接一下试试。
  • cgh20080808
    第12楼2009/04/29
    请LZ看一下是不是进样针堵住了
  • 蓝天白云
    第13楼2009/04/30
    点火的情况下,基线有跳动,是从较低水平跳到一个高位并且保持
    这样的话应该不是采集器的问题,还是从进样和柱子那里找原因吧.
  • KEN
    第14楼2009/04/30
    不知楼主调换的是哪里的信号线?
    是从FID检测器连到放大板的呢?还是放大板出来后连到工作站数据采集卡的呢?
    如果是前者,当你调换后原来出峰的那个检测器变成不出峰了(注意:此时工作站上的通道也换过来了。也就是说,你需要观察原来不出峰的那个工作站通道)。这样可以肯定是另一路上的放大板坏了。
    如果你调换的是后者,(也是需要观察原来不出峰的那个工作站通道)则可能是工作站的这个通道有问题。
