lyg638
第11楼2009/05/06
主板上存储芯片有两种:一种是只读存储器,存放着主程序,这些程序数据是不能改写的,芯片一旦损坏,仪器将无法开机,只能由厂家来更换维修!二种:随机存储器,存放着一些随机数据,这类芯片损坏,只是仪器自检不过,或者有些功能不正常,也需要更换,但是我们所说的现象是,可能里面的随机数据被雷电浪涌电流干扰发生了改变,只要从新输入正常的数据仪器就可恢复正常。有些仪器上有复位键,在程序紊乱时,按下此键就能起到程序复位功能~!
fengxuemei
第12楼2009/05/07
谢谢专家指点,这个倒是没听工程师提起,看来问题就出在那里吧~~~
