earthlose
第22楼2009/04/28
大家用的设备都很先进啊,我们用的都是老式的仪器
z67787102
第23楼2009/04/28
大家多多看看,那么多好的仪器,可俺啥都没有啊 ! 希望以后能用上
风行
第25楼2009/04/29
超声清洗器算不算处理设备。
fawmsn
第26楼2009/04/29
本单位也有一台微波消解仪,可是我现在没有相机没办法传图片上来,产家上海新拓。
fuw
第27楼2009/04/29
无锡MSA(Ultima-X)气体检测器 检测环境中的可燃、有毒及氧含量。
sineo-microwave
第28楼2009/04/29
上海新仪MASTER(MDS-10)高通量微波消解、萃取、合成反应工作站这款产品是国内微波消解的姣姣者,与国外产品有得一比。可同时处理15个高压样品罐。全封闭防腐的高强度复合纤维材料的外罐,比国外同类产品更耐腐蚀。耐压和耐温高,安全性强。 选购微波消解产品一定要了解反应罐的结构和材料。不能光看微波炉的外型与炉腔的厚度,外形和炉腔都不是技术上的难点,体现产品设计经验的是消解罐的结构和安全性。有机会试用一下吧。
活到九十 学到一百
第29楼2009/04/29
仪器名称:GPC净化定量浓缩系统生产厂家:美国J2公司用途:食品中农药残留检测前处理工作模式:可单独净化,也可单独浓缩,也可以净化+浓缩优点:大大提高了工作效率,节省了人力,减小了人为因素造成的误差,样品重复性提高;缺点:1.浓缩倍数有限,对于低残留的农药具有一定的局限性2.溶剂消耗变大,增加了检验成本;3.工作站要求操作系统为英文版的,不利于使用
aa
第30楼2009/04/30
我们的EYELA东京理化MMV-1000W型分液漏斗垂直振荡器振荡辐度和振荡时间可自由设定,还可以调整振荡的倾斜度,振荡混匀效果很好。用于农残分析前处理中,高效便捷。
雾非雾
第31楼2009/04/30
本意是让大家摆摆自己用的前处理仪器,如果有想买的可以有个借鉴什么的。
第32楼2009/04/30
老式的有图也可以借鉴的,有对比才能有鉴别的。
