第11楼2005/06/27
和我的观点一样,我也觉得应该是ICP测定的准确,特别是相对于火焰原子吸收
第12楼2005/06/27
首先,我觉得有一个问题是你有没有用标准样进行验证,到底哪个做的准确,然后就是样品的浓度是多少,如果都是ug/L的话那你设计一个试验,你用原子吸收的标样去ICP上做样,看结果是多少,应该不会差很多。
第13楼2005/06/27
找第三个再做, 本是正常现象另外做样品要带控样, 心里有点底
第14楼2005/06/28
说得容易,一个元素450,4个1800,客户买单才做的.
第15楼2005/06/28
没这么贵吧,天价啊,我们的才收50一个元素(元素多的话),东北虎那里好象更便宜.....
第16楼2005/06/28
所以啊,那么贵,要不是我做得很平行,我肯定怀疑是我的问题,不会怀疑是别人的问题.
第17楼2005/06/28
太贵了,你加控样了吗?
第18楼2005/06/29
控样是指已知含量的样品吗,我的样品比较特别,不是单纯的中药,我拿什么参照比较好.
第19楼2005/07/13
仪器不是万能的、通用的。有些元素用ICP测效果好,而有的元素用AAS或AFS反而好。仪器分析就是这样,同时与操作的环境、操作人员经验都有关系。
第20楼2005/07/13
有色院有几个老师还是相当可以的兄台何许人事竟遭此不幸不过他们的市场观念有时的确有点问题
