柱子连着检测器进样器一起老化可能会对检测器有污染,这个看你柱子脏的程度决定.
老化柱子的时候,最好不要接检测器端,用堵头堵死.加热器也不用升温.
老化柱子,进样器的温度可以和柱子一样的温度或稍高点都可以.柱子如果和检测器接了的话,一定要比柱子温度高.
fei_flying 发表:还有一个问题,就是我在做柱子老化的时候,连着检测器、进样器一起老化了,会不会有影响?
那在老化检测器的时候,进样器、柱子设成多少温度?
柱子在老化的时候,若不老化检测器、进样器,是否将其关闭,还是也一样设温度?
这一块我有点混乱,顺便请教一下。
