  • 睦惜
    第21楼2009/07/09
    我目前还只做谷物的近红外模型,建模成本非常大,可想而知药品的建模成本会是个天文数字,看来数据的共享有很长的路要走了。
  • 淮河木头
    第22楼2009/07/09
    现在领导要求我们出成果,近红外不收集相当数量的药品数据,怎么可能建立起来可行的模型。
    现在我建模最头疼的就是样品问题。基本每个地区都有自己的用药习惯,药品品种、厂家也就那么多。还要考虑到监管相对人的负担问题,也不能给他们造成损失。准备买吧,又没有经费,真是头都炸了!
    还有建模的参数问题,我看了我们中成药扫描出来的谱图,基本上的特征吸收都在4000-7000之间,而且特征信息并不多,很难控制不出现假阳性,或假阴性的结果。
    还有现在的药品剂型也非常多,并不是每种剂型都适合近红外的!象丸剂,小小的丸子,怎么用光纤枪呢?你们扫描谷物是用的积分球吗?有粒度要求没有?
    capezx 发表:我目前还只做谷物的近红外模型,建模成本非常大,可想而知药品的建模成本会是个天文数字,看来数据的共享有很长的路要走了。
  • 睦惜
    第23楼2009/07/09
    目前只用积分球,因为谷物籽粒的漫反射有效信息量大。谷物籽粒对粒度要求比较低。光线枪只适用于粉末状样品,对其他物态的样品并不好用。
    解决有效信息量少的办法很有限,一种就是依靠软件或者数学统计学方法,利用函数滤波,去除掉复杂的背景信息和干扰因素,这个方法效果一般,主要还是看样品的“底子”好坏。一种就是对样品进行制样,破碎,研磨等等,尽量让它在漫反射区反应更多的信息,但这样就遗失了近红外的最大特点,无损快速。
    我觉得你面临的最大问题就是建模的样品量,对于中药应该求精而不是求广,一步一步慢慢扩大。产地,科属等等,都应该自小往大的进行研究和考量。还有费用,最大的一块费用是在湿化学法定量检测上。任重道远啊!加油~~~
