飘渺的风
第11楼2009/05/02
汞可以放置保存一周,砷不能长时间保存。
langyumiao
第12楼2009/05/06
如果是这种情况,建议检查进样系统。或是汽液隔离部分。
wenwen1017
第13楼2009/05/07
我觉得这是灯的问题啊 一定是
zcyhappy13
第14楼2010/11/25
我也有那种感觉,老觉得用AFS好像是要碰运气的一样
飞叶
第15楼2010/11/25
看下蠕动泵的管夹松了没
初学者&九点虎
第16楼2010/11/25
重新配置标准曲线,再试试
gbluo324
第17楼2010/11/27
砷的标曲如果是测水,最高点可以做到50ug/L左右;如果土壤样品,则可以放大到100ug/L。不过不建议太高,否则线性不好。楼主的标曲可以适当提高一点。另外看你的现象描述,建议重新清洗玻璃器皿,很可能有污染。
coffee8
第18楼2010/11/27
楼上分析的不错,曲线浓度选择也应该根据自己的仪器的灵敏度决定!浓度太大确实存在污染问题!
神话
第19楼2010/11/27
同意,这个仪器的确有些稳定性的问题
lingyi509
第20楼2010/11/30
氢化砷有可能没进入到石英炉,建议检查下,看哪个地方漏气,或者进入石英炉处密封过紧
