changalan
第11楼2009/05/07
18(m/z)峰是水的峰,28是氮气的峰,
祥子
第12楼2009/05/08
为什么氮气的峰大于水的峰,就说明没漏气呢?
辣椒王
第13楼2009/05/08
18水28氮气
lyt198372
第14楼2009/05/12
第15楼2009/05/12
用丙酮涂抹各个接口,然后检测是否出现丙酮的峰,如果出现,证明漏气!
xinjundragon
第16楼2009/12/30
水汽峰和氮气峰
弗雷德
第17楼2009/12/30
到底是多少啊?都不知到數據,怎么判斷
dickwang2008
第18楼2009/12/30
质荷比。。
fwonder
第19楼2009/12/30
打开PFTBA调谐液扫描,氮气和水峰一般在3%到10%,正常状态,漏气了就偏高,至于比例多少,水和氮气比例多少,不重要吧.反正进样了看情况,没影响的话就做样,有影响了回头再复查
jkjkndvd
第20楼2009/12/30
不能这么说,应该主要是看氮氧峰的比例,抽真空时间长了以后水峰比氮峰低也是有可能的~
