flying_fish
第23楼2009/09/10
从医药发展历史来看,都是从植物药到提取药发展的,有一个故事就是指的这一方面,开始的时候嚼草根治病,后来喝“圣水”,再后来吃药片,早后来嚼草根。
现在西药发展到一个阶段了,他们通过试验确定那种成分有效就制作这种成分,然后通过某种手段进行“稀释”,这样最大的好处是有效性,并且好控制。现在很多西方做的药就很明显:银杏叶有很强药效,那么就分析是那种成分有效,然后“制作”这种成分,然后“稀释”。虽然用的是中药的原材料,但是做出来的难道是中药么?
中药感觉是在一个泥潭中逛游:中医是中医,中药是中药,做药最大的目的是有效性,中药不管理论上怎么理解,实际上中药的优点在于有大量的病例支持药的配方,证明配方是有效的,然后既然不准备熬药汤,那么就应该走西药的路线提纯,证明,然后稀释。熬药汤和配方是同样意思,这是经过证明的有效并且毒副作用小的。
现在中药准备做成西药包装,同时还要求中药的传统处理方式,这岂不是南辕北辙?我认为现在重要的是针对选中的中药配方进行药理研究(西方理论的---避免的是哲学解释)然后对有效成分进行提纯,然后试验,最终应该是所谓的西药就是单组份,中药是多组分复方,这样对西药才会有绝对的优势,因为这时候西药被限制了。
中药向西药靠近,同时西药也在向中药靠近,但是这时候中药其实落后西药一步了。
