tiantiantansepu
第20楼2009/07/29
目前,世界上的无土栽培营养液配方很多,在有关无土栽培的论著中多数都收集了很多的配方,例如Hewitt(1966)收集了大约160种配方。有些配方经过了几十年的使用证明是较好的,Hoagland配方 这个也是最原始的一种了 很多地方说这个是1935年用霍格兰德本人发现的 其实不是 这是1933年他与他的研究伙伴救国大量的对比试验后 发表的 这是嘴原始 但到现在依然还在沿用的一种
Hoagland’s(霍格兰氏)营养液配方:
硝酸钙 945mg/L
硝酸钾 607mg/L
磷酸铵 115mg/L
硫酸镁 493mg/L
铁盐溶液 2.5ml/L
微量元素 5ml/L
pH=6.0
改良霍格兰配方:
四水硝酸钙 945mg/L
硝酸钾 506mg/L
硝酸铵 80mg/L
磷酸二氢钾 136mg/L
硫酸镁 493mg/L
铁盐溶液 2.5ml
微量元素液 5ml
pH=6.0
铁盐溶液:七水硫酸亚铁 2.78g
乙二胺四乙酸二钠(EDTA.Na) 3.73g
蒸馏水 500ml
pH=5.5
微量元素液:碘化钾 0.83mg/l
硼 酸 6.2mg/L
硫酸锰 22.3mg/L
硫酸锌 8.6mg/L
钼酸钠 0.25mg/L
硫酸铜 0.025mg/L
氯化钴 0.025mg/L
若作为复合肥使用,可以采用天然水配制,省略微量元素液。若作为无土栽培营养液需用人工软水配制,如蒸馏水,微量元素液必须加入。
经常将上述营养液配成10倍或20倍浓度,用时稀释即可。注意用前调整pH(不同的植物对PH要求不一样 所以可以适当调整)在无土栽培中,作物要维持其正常的生长与发育,必须含有13种必要元素,而它们都必须是呈植物可以吸收的状态即离子解离状态。此外,离子间的比例还必须适当。营养液只有具备以上条件,才有可能使作物发育良好,获得高产。现在世界上发表的营养液配方有数百种,其中以霍格兰氏液 最为有名,被各国营养液试验和种植人员广泛使用。
