金香玉
第35楼2009/06/27
1.对盛装、输送及贮存危险化学品的设备,采用颜色、标牌、标签等形式,标明其危险性。所有储存容器必须加二次保护,防止泄漏。
2.仓库内保管物品应有标识和目录,禁忌物料不得同库存放,且不得超过规定的存贮数量:
①遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应,产生有毒气体的化学危险品不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中贮存。
②日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的化学危险品应贮存在一级建筑物中。其包装应采取避光措施。
③爆炸物品不准和其他类物品同贮,必须单独隔离限量贮存,仓库不准建在休息区附近,还应与周围建筑、交通干道、输电线路保持一定安全距离。
④压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮;氧气不得与油脂混合贮存,盛装液化气体的容器属压力容器的,必须有压力表、安全阀、紧急切断装置,并定期检查,不得超装。
⑤易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存,具有还原性的 氧化剂应单独存放。
⑥有毒物品应贮存在阴凉、通风、干燥的场所,不要露天存放,不要接近酸类物质。
⑦腐蚀性物品,包装必须严密,不允许泄露,严禁与液化气体和其他物品共存。
危险品贮存量及贮存安排
贮存要求 露天贮存 隔离贮存 隔开贮存 分离贮存
平均单位面积贮存量,t/m2 1.0~1.5 0.5 0.7 0.7
单一贮存区最大贮量,t 2000~2400 200~300 200~300 400~600
垛距限制,m 2 0.3~0.5 0.3~0.5 0.3~0.5
通道宽度,m 4~6 1~2 1~2 5
墙距宽度,m 2 0.3~0.5 0.3~0.5 0.3~0.5
与禁忌品距离,m 10 不得同库贮 不得同库贮存 7~10
