由于没注意维护,我的进样器被酸雾腐蚀生锈了,现在进样很麻烦了
null(zigzag) 发表:对于海光或吉光的,我说一下自动进样器的使用经验。1、做完后要把槽中的酸倒掉,因为酸蒸汽会把上面金属条腐蚀;2、遇到天气潮湿就要开抽湿,其他的不说,自动进样器上下左右移动的滑条会 因此卡住,不幸卡住了可以点些硅油;3、上下移动的进样块不要经常用手压下来然后开机去检验它是否正常,我这样做 的结果是上面三颗螺丝滑牙了,进样块歪了一点,进样吸管也歪了,我调光 敏对怎么也调不过来,后来移了移样品槽了事。另外含有抗外血酸-硫脲溶液的玻璃容器不要长时间放在台上,会腐蚀台子的。
