fengxuemei
第15楼2009/05/07
正如版主所说的步骤进行逐步筛选,对于未知的新物质(尤其是研发的新产品),更是需要耐心摸索,不断尝试。
LZ的困惑可能能理解点,摸索是蛮难的,经验多了可能就好些。初期要多查阅资料,有条件的话,最好配备点标准品。很多我们觉得的“未知物质”可能在Sigma这样的试剂公司能找的标品的。
fengxuemei
第16楼2009/05/07
调整HPLC分析方法开发中流动相的方法:
1、由强到弱: 一般先用90%的乙腈(或甲醇)/水(或缓冲溶液)进行试验, 这样可以很快地得到分离结果,然后根据出峰情况调整有机溶剂(乙腈或甲醇)的比例。
2、三倍规则 :每减少10%的有机溶剂(甲醇或乙腈)的量,保留因子约增加3倍,此为三倍规则。这是一个聪明而又省力的办法。调整的过程中,注意观察各个峰的分离情况。
3、粗调转微调:当分离达到一定程度,应将有机溶剂10%的改变量调整为5%,并据此规则逐渐降低调整率,直至各组分的分离情况不再改变。
先100%的有机溶剂,再降下来。因为有些分离96%即可分离
村长
第18楼2009/05/07
建立一个方法首先得知道你的药分析物质的理化性质,例如pKa值,极性大小,是否容易分解,溶解性,在紫外有无吸收等等。然后再研究用什么方法,正相还是反相,流动相pH,加不加离子对或者缓冲盐......啊呀,需要考虑的太多了,具体问题具体分析,给你一本书,研究去吧实用高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法的建立[/url]
