十分赞同这为仁兄说的,但我也增加一点自己的意见:
1.大的玻璃器皿表面会反应掉一部分的衍生化试剂,所以容器越小越好.
2.如果有条件,可用60度抽真空烘干代替氮吹,这样操作方便,且重复性好.
3.有些样品基体干扰衍生化比较严重,一定要过小柱.
xjciqlfg 发表:1、吡啶的挥发性佷强,所以密封是关键;
2、在做标准曲线时,所使用的容器最好一致;
3、同样浓度的标准溶液重现性差,原因是质谱每次调谐值不一样;
4、衍生时,所用容器最好小于5mL,推荐使用1.5mL螺纹口高回收率样品瓶(美国Agilent公司,P/N5183-2030)及PTFE/硅橡胶/PTFE隔垫。(美国Agilent公司,P/N5182-0729)。如用5mL试管,最好使用质量好的刻度试管,磨口密封性能好。
5、衍生化时间最好为45min,以使反应完全。
6、只能进样一次,因进样后,密封损坏,吡啶挥发,体积改变。
