accuteoptical
第12楼2009/10/05
既然这样,那0度AOI测试的透过率与90度时测试得出的透过率会差别多少呢?
www.accuteoptical.com
wwgg901
第15楼2010/07/06
其实这个问题在技术上早已解决了。只是大家知道的范围较小,全国已经有许多计量部门在安全正确的使用。它的生产厂家这里的发贴规则不让说,也就罢了。其实就是个反射光在不同型号的分光光度计上的不同反射造成的测量杂散光,对测量结果的不同影响。一是:生产厂家现在解决了这些问题;二是:在分析整个测量结果不确定度时,将其不确定度分量计算在内,就会发现,它大大减小了影响。完全满足国家最新规程《JJG178-2007紫外-可见-近红外分光光度计》要求。也满足滤光片自身检定的最新规程《JJG1034-2008光谱光度计标准滤光器》要求。行内的朋友们有兴趣可以一试,且多交流。固体的滤光片确实比液体的标准溶液好使用,下厂方便不怕一般的磕碰,不是消耗品;不会出现一次使用不完的溶液,而下次也不能再用只能扔掉的浪费现象。
jelly98
第16楼2010/07/08
哦,这么牛,要满足JJG178-2007,那么不确定度必须优于0.15%。一套930要上万元,何况紫外的,这下好了,但愿真能和930比!
