huludao
第21楼2009/05/13
我想这要和过氧化氢的性质和其如何制取的有关了,高浓度的都是采用减压蒸馏获得的,常温有发生歧化反应,分解了,所以总不足,你不可能用上刚刚制取的吧。
irisyan
第22楼2009/05/14
双氧水不稳定,放时间长了,含量下降。一般双氧水含量是化学分析法,用高锰酸钾标准溶液进行滴定,高锰酸钾标准溶液也不稳定,最好一个月复标一次。
平凡人
第23楼2009/05/14
分析的不错!
li_min19831982
第24楼2009/05/15
我们用的是0.1mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定的。含量降低,要考虑的因素有二:一是你所要测试样之前的保存问题,避光低温密封保持;二是你取样过程至滴定这个期间你是怎么保存的,分析速度。标准溶液硫代硫酸钠的有效期也是1个月,到期后最好重新配制,溶液容易分解,长微生物。
63780182
第25楼2009/05/17
怎样让它分解速度降低呢?除了保存环境,有别的办法吗
鲜火腿
第26楼2009/05/18
双氧水做什么用的?浓度多少?
第27楼2009/05/19
试剂品,含量不低于30
第28楼2009/05/24
双氧水不稳定,不能保证含量不低于30。能否换成其他稳定的试剂?
第29楼2009/05/24
不可以。我用的是国标
pfz1985
第30楼2009/05/25
很容易分解,时间长了,含量自然就降低了,建议再买瓶新的
