§张任-分析
第37楼2009/05/01
茵茵:您好,瑞利应用实验室目前可以分析的项目为原子吸收分光度计,原子荧光光谱仪,紫外/可见分光光度计,傅立叶红外光谱仪等能够检测的所有项目;至于前处理实验室所能处理的产品是这样,由于各行业检测所执行的标准不同,我们目前所能做到的还只是其中的一部分;并且由于产品不同,前处理的时间也各有不同,甚至有的时间很长,所以尽量带上您所处理好的样品来检测,因为我们更侧重的是仪器的应用部分;当然对于前处理如果您有兴趣可以来电咨询也可站内给我信息,我们可以共同配合协作完成您的项目!
