vanvan
第11楼2009/05/01
我觉得你们在采购的时候就不应该把这两种检测器合一。要是我就分开买两台,其实价格应该相差不大。这样仪器好维护啊。
symmacros
第12楼2009/05/01
我们聊了半天,真遗憾还不知道您到底用的什么机器。如果不介意,请站内短信告诉我你用那家的工作站。会保密的。
戈壁明珠
第13楼2009/05/02
我单位以前也是气相和气质合一的,柱子可以接气相检测器,也可以接质谱检测器。不过工作站是分开装的。用的是安捷伦的仪器。建议您找一下仪器销售商,看看他们能不能想个办法给你装上。也没多少钱,和气质相比应该可以免费了。
第14楼2009/05/02
一台色谱仪上同时安装MS和其他检测器有优点也有缺点。像我一般要分析的样品成分多复杂(一百个多峰是算简单的),同时需要比较准确的定性定量。这样用两个检测器就很方便。有时候,配两个是一种浪费,一个有时就闲着。在配两个相同的柱子就更浪费。像我的那台老仪器,一个时间内只能做MS或FID。有时为了快,还要借用其他GC。但配两台仪器的话还是要贵一点。关键取决做什么应用。
第15楼2009/05/02
短信已收到,谢谢tianzhen。以后多交流。
xlliu0305
第16楼2009/05/07
人家说了是岛津QP2010了这个可以实现,恩找工程师要一个专门控制GC的软件,是免费的,MS要开着,但是不用抽真空,恩因为岛津的破玩意是靠MS来控制GC的,没辙
hbtsyyl
第17楼2023/04/18
您好,我最近在调研gcms,单位想买一套,有些问题不懂想咨询您一下可以吗,关于配两个检测器的问题
嗡
第18楼2023/04/29
找到了吗 看私信
第19楼2023/04/30
请问你想卖什么品牌?
第20楼2023/04/30
这种只有安捷伦做的可以 免放真空
