botter
第11楼2009/04/30
衬管安装石英棉的时候最好不要让碎屑掉到卡口下面去了 而且不要用手直接接触衬管和石英棉 安装好后还要老化 过几天就好了
silley
第12楼2009/04/30
只换了玻璃棉,没换衬管有时还不如不换,这可能会有影响。空气?你是用什么检测器?这个应该也有影响。
langzi198699
第13楼2009/04/30
fl0903
第14楼2009/04/30
我们也是这样清洗衬管。
阿宝
第15楼2009/04/30
楼主用的是什么仪器?岛津的吗?玻璃棉是不是装的多?填装少点试试
KEN
第16楼2009/04/30
用气瓶内供气时,瓶内一定要有余压,一般到1MPa时就必须换气了。特别是装高纯氮、高纯氢的气瓶,余压太低时,下次充气前气瓶可能要重新处理了(需要在加热的情况下抽真空)。
yanpeifang1983
第17楼2009/05/04
谢谢大家的热心帮助,还有个问题,我买的是安捷伦公司桶装的那种玻璃棉,我应该如何正确安装玻璃棉啊,我觉得我上次把玻璃棉好像给剪下来一块然后装进去的,这样是不是就容易有玻璃棉的碎末啊??
zx13912167507
第18楼2009/05/04
我想也是这个原因
阿拉奉化
第19楼2009/05/06
多打几针看看呢?前4分正常,后5分有问题,我感觉不应该啊
lyg638
第20楼2009/05/07
气化室内衬管填充玻璃棉不好,要填充硅烷化处理的硅(石英)棉,最好是絮状的,岛津的就不错~!农残检测、痕量检测一定要用硅烷化处理过的~!
