aa
第11楼2009/05/01
应该做相关的验证的.
爱杰杰
第12楼2009/05/01
个人认为应该进行验证啊
毛毛儿
第13楼2009/05/02
应该是要重新验证的,
flyfish1982
第14楼2009/05/02
验证是必须的,不同的系统分析效果是不一样的。
东风恶
第15楼2009/05/02
个人认为至少要着性能确认。也就是常提到的PQ。
山羊
第16楼2009/05/02
需要验证。
cctv2008
第17楼2009/05/03
验证一下比较放心。。。也可以用对照品做一下比对实验。。。
yeballo
第18楼2009/05/05
安捷伦有个软件 免费的 专门针对HPLC 和UPLC的方法转移 你只要输入你的UPLC方法 会自动给出对应的HPLC方法 其实 根据一般的LC理论知识 我们就可以从UPLC的流速 柱子尺寸 估算出在HPLC上面对应的参数 如果要做验证 也只做部分验证吧 线性 回收 精密度 耐用性就可以了 其他的 像溶液稳定性 溶剂干扰 可以不必做了哦
分子粒粒
第19楼2009/05/05
UPLC和 HPLC的泵和柱系统都有区别了,方法是要调整的,更换仪器前后的数据要有关联就需要进行验证
