botter
第11楼2009/04/30
问下 毛细管柱在接入衬管之前的那个石墨圈圈卡在离柱口多远的距离了?10cm?
第12楼2009/04/30
最好在衬管中加些石英棉 免得一些渣渣进入了毛细管
sally98
第13楼2009/04/30
进样口端3.5cm,检测器端7.5cm。
阿宝
第14楼2009/04/30
检测器那端的距离应该是10cm
fl0903
第15楼2009/04/30
呵呵,直接用带有玻璃棉的衬管也行啦。
KEN
第16楼2009/04/30
一般从进样口上面装;其实从柱箱里面也可以装进去。但是取的时候好象从柱箱里面取方便些,从进样口取时需要用镊子夹出来。
雾非雾
第17楼2009/05/01
岛津安装毛细管不是有专门的工具预留出合适的长度吗?(比用尺子量准确),GC-14C没配?装衬管是从仪器上方进样口那儿(拧开进样口螺盖就能看到空腔)放进去的。毛细管柱是从柱箱里面安装的,这两个方向正好是相反的,毛细管柱是从柱箱里往上伸,衬管是从仪器外面的进样口往下放。
第18楼2009/05/01
14C也有量规,长度大约是10cm
水
第19楼2009/05/01
说明书上说的是,进样口一端为40mm检测器一端为75mm当检测器为FID时,检测器一端再加上10mm,也就是85mm了
第20楼2009/05/01
再就是楼主的仪器室GC-14B的
