睿桐的老爸
第11楼2009/05/01
毕竟仪器数量有限,只能靠换来换去解决了
第12楼2009/05/01
我觉得H2比He容易吹,所以我先用H2载,再用He载,用He吹H2,以缩短等待时间
第13楼2009/05/01
用6通阀进样,平衡气和分析方法有联系吗?除了5A还有其他柱子吗?
第14楼2009/05/01
我没有10通,只能傻呼呼的等第一个样品出完再进第二个样品,头疼哇
第15楼2009/05/01
谢谢hfang2005和大家分享气路图,请hfang2005上图!
hfang2005
第16楼2009/05/02
由六通阀换成十通阀,再加一根柱子,要化不少银子. 如果你老板不是很大气,眼睛会变绿的.还不如换Supelco Carboxen-1010 PLOT柱子一试, 用Argon做载气.
第17楼2009/05/02
Carboxen-1010 PLOT Column再把Carboxen-1010 PLOT 的说明书传给大家.
第18楼2009/05/02
由六通阀换成十通阀,再加一根柱子,要化不少银子. 如果你老板不是很大气,眼睛会变绿的.还不如换Supelco Carboxen-1010 PLOT柱子一试, 用Argon做载气.[/quote]谢谢你的帮助!如果我只用一根5A呢?只要将He和H2分开就行了,我用CH4底的标气标定呢?
第19楼2009/05/02
hfang2005:谢谢分享
第20楼2009/05/02
理论上是可以的,可是在TCD上分析CH4底气中的PPM级H2和He,CH4肯定在5A上过载, 5A柱会不太高兴而罢工的.这是你的问题之所在,而不在于用什么标气来标定.你可以试一试啊.
