hrcren
第61楼2009/05/15
我一直想找一个样品,能够扫出比较漂亮的图谱,但一直没有找到,最好是同一个样品既在紫外区有极大吸收,又在可见区有极大吸收,或者就是单独在其中一段有极大吸收也行
我现在所用的样品扫出来的图都是没有明显的正规的峰形的,都是到200nm附近的时候就嗖的一下窜到顶上去了,而且一直不下来,本以为是浓度大了,就不断稀释,但稀释到最后又直接变直线甚至成负峰了。我不知道是样品的问题还是仪器的问题。
我一直希望能够找到一个样品能够扫出像教科书上那样的谱图,或者像58楼的nkgzs那样的图片,再不济也像图6那个能量扫描的那样有个正常的峰形嘛,基线不平就算了。可我现在得到的图形最好的才是图4那样的一个大包,前面还有一堵墙,也算是比较好了,自我安慰一下
auto1235
第62楼2009/05/16
1。Er 肯定是参比光的能量(Energy Reference)
Es 肯定是样品光的能量(Energy Sample)
从你显示的图上看两个检测器是好的,两束光的能量也基本对称平衡。
只是不知道为什么400nm以下没有能量,氘灯没开?
2. 使用一下软件里的图谱计算工具(如果有的话),用Er除以Es获得T%透过率的图,然后再转化成吸光度A,看和之前未校基线直接扫描的背景基线图是否一样?
如果一样是正常的,因为先进仪器标准的未校正基线图就是这么获得的。
如果你转化的图很平滑,说明之前不正常有毛刺基线属于仪器设计时并没有根据这个来设计,存在一些算法或者硬件、软件的特殊设计,有些不合常理的地方。
hrcren
第63楼2009/05/16
400nm以下的氘灯是开了的,只是刚启动时老是提示“氘灯能量低”,自检通不过,要把分光仪器开关好几次后,才能自检通过,不知道是不是这个原因
两张图都还在,有空的时候试着做一下计算,谢谢auto1235了
