viscotektegent
第13楼2011/06/26
“最好的办法是直接测定其K值,用毛细管粘度”,呵呵,如果粘度还叫最好的办法,那么激光散射就没有存在的意义了,唉,我无语了。有那测K值的功夫,还不如用激光散射检测器直接测分子量呢!测K值还叫直接测吗?呵呵。因为K值的测定,也是多点外推法,与其那样,还不如激光散射测分子量更直接呢。此外,使用粘度数据进行普适校正,不是不正确,而是实现起来有难度,因为影响因素太多了!!泵、柱效是最常见的影响因素!之所以推荐激光散射、粘度和浓度型检测器连用,就是解决了绝对分子量的测试,从而使测试更准确、更简单了。普适校正可不是像上面那位说的那么简单啊!要做一系列标样,而且要比较经常地做标准曲线,比用传统标定法做标准曲线要频繁得多啊!即使如此,也容易做不准确,因为柱效可能会下降很多。特别是对于一些含有凝胶、或者本身就类似凝胶的样品,以及含有电性的/带电官能团的样品,更不适合用普适校正法了!!例如:合成橡胶、聚烯烃、聚丙烯酰胺类聚合物、蛋白质等生物样品,都是很复杂的样品,不适合用普适校正法。另外,普适校正法本身也是绝对方法,也可以得到绝对分子量、流体力学体积、支化信息等大量信息,其计算结果完全可以与带上激光散射、粘度和浓度检测器的三/四检测器GPC相媲美的,只是计算复杂、实际使用效果受到许多因素影响。而对于不少用户来说,色谱知识和技能还不足以支持其解决这些影响因素——出了问题用户自己根本看不出来,再加上需要经常做标准曲线,因此有些繁琐了,使用成本也高了些。粘度方法,最适合在不计算/不测试分子量分布的情况下,只测试一下粘均分子量的时候使用。所以,许多化工厂、化纤厂愿意使用毛细管粘度仪来分析粘均分子量。粘度的学问还是很大很深的啊,呵呵。一句两句说不完啊。对于新合成的样品,最好的办法,就是三/四检测器连用的GPC了,包含了激光散射、特性粘度以及另外一到两个浓度型检测器。此时,测试K值、a值已经不是必需的了,而只不过是在测试样品的一系列结构特征的时候顺便而为的了,操作也简单些,相对来说更节省标样。进一步地,多检测器GPC还可以进行聚合反应的快速过程分析,在科研和生产中的意义就更大了,不过这类应用只限于溶液聚合、乳液聚合等。
