草原之恋
第12楼2009/08/07
此类故障前日又出现过,关机开机后就又正常了,感觉通讯不对劲。
mlb2003
第13楼2009/08/07
光谱操作程序可能会与有些计算机产生不兼容,不知道是不是这个原因?
guazi0492101
第14楼2010/04/03
这个问题很难,估计厂家都无法解决,我估计是设计缺陷。
wccd
第15楼2010/04/05
电脑突然黑屏,但没有死机,说明系统处于中断等待状态,但是无法接受键盘或鼠标指令,俗称假死机,可能产生的原因:1. 联机通讯中断;2. 应用软件自身发生异常中断 ;3. 应用软件与系统(版本)发生冲突;4. 应用软件与其他正在运行的软件发生冲突;5. 操作系统发生异常进入中断等待或休眠状态;6. 病毒发作导致系统崩溃;7. 系统自身安装不全,存在缺陷导致假死机。
若惜
第16楼2010/04/06
这个问题与仪器没有关系。不管什么牌子的电脑都会出现次品的情况。也有可能是操作系统兼容性的原因。
第17楼2010/04/06
3kkk
第18楼2010/04/06
DELL的我们公司有几台都是这种现象,现在都不用戴尔的了,这个是机器问题。
xxh082
第19楼2010/04/06
本人以为发生这样的问题应该是与仪器没有多大的关系,主要是电脑问题或者说是显示器有问题吧
胡志强
第20楼2010/04/11
先换个显示器,不行就直接换个电脑算了!呵呵
