274707270
第91楼2009/06/16
我只有晚上才有时间来。一般都是看最新贴。
潇洒过明天
第92楼2009/06/22
一般不固定,有时间就上。一般在快乐老家,国家标准版块的多。
坤哥
第93楼2009/06/22
上午来,下午也来,晚上还来超过5次吧!
盐城王毅
第94楼2009/06/23
我在去年吧,意外发现这个论坛的。因为需要下资料,就注册了,后来因脑(我的笔记本)进水了,把账号弄丢了,就好久没上。今年好不容易找到账号就有上了。我一般下午上来溜溜,主要看液相色谱版,因为需要学习。后来发现药品检验版了。没事情就来快乐老家,侃侃,想挣点分,再捐200新手资金。那样我就可以弄个奖章挂挂了。
ynlwh
第95楼2009/06/23
我通常是早上9点左右来论坛,一般先看看论坛通告,再看其它版块。
hsx5108
第96楼2009/06/24
一般是晚上八九点.先到原子吸收版面.偶尔一天三四次.
风行
第97楼2009/06/24
记得是2004年夏天来的论坛,刚开始主要看看分析化学,光谱分析等技术板块,然后上上老家。
柏坡
第98楼2009/06/25
这个时间不固定,最早也的上午8点后,但晚上一般都在。进论坛先看短消息,看有人 KA 我吗?然后去下相应的板块。
sea0929
第99楼2009/06/26
9点左右,一般先去RoHS论坛,再去气质逛逛,然后去快乐老家坐坐。
跳来跳去的毛毛
第100楼2009/06/26
不是每天都上,但也比较经常,如果要查东西,或者来交流请教,可能就来的勤快点。一般去液相、质谱、核磁版块看看。
