cctv2008
第31楼2009/05/03
都有方向。。。。。。。
qingqing910
第32楼2009/05/03
一般是有方向箭头的,如果没有最好认定一个放入的方向,以减少可能存在的误差。
雾非雾
第33楼2009/05/03
就是呀,我们以前就是随意拿,按说这两个光面光是先后通过的,先后还能会产生太明显的差别吗?
高原漫步
第34楼2009/05/03
我们没有固定方向,交换不同的比色皿校验
tony81
第35楼2009/05/03
国内比色皿做不好 而找的一个不是办法的办法而已
zjxssq638
第36楼2009/05/04
求助:有关甲醛校正标准曲线的问题,越细越好,本人做的不过原点,令大家上传一个制标准曲线的好东西。标准曲线的绘制
auto1235
第37楼2009/05/04
世上没有一对比色皿是完全一样,它的每片厚薄、光程长、透过率等等都不一样。区别在于进口货差异小,甚至可以忽略不计。国产的要小心使用、做到心理有数。
fengmi1977
第38楼2009/05/08
石英的比色皿,在上面有小箭头的方向,玻璃的没有
bixuejiantudi
第39楼2009/05/11
在毛面做记号
睿武孝文
第40楼2009/05/11
好像进口的一般没有方向,而国产的有方向。
