阿宝
第11楼2009/05/03
是想看是不是冒泡吧?我们就是随便拿个毒性小的溶剂试试,流量和正常检测流量一致就ok
可爱宝贝
第12楼2009/05/03
新柱子接进样器断检测器,程序升温,升温速率不要太快,每分钟3-5度就行,检测器温度比进样器温度高20度,过夜。老柱子进样器和检测器都接上,根据被检测的物质去设定温度。
知足常乐!
第13楼2009/05/03
老化色谱柱,流量尽可能的比正常流速大
羽香
第14楼2009/05/03
楼主,我想问问,如果流速基本上没有设定,值很小,那么是不是可以说这样的老化一点作用都没有呢?
第15楼2009/05/03
老化色谱柱时,流量可以是实验流速的一半或者大一点,这样合适吗?请大家畅所欲言。
汉痞
第16楼2009/05/03
我也算是受教了,我老化的时候就没有用甲醇来吹,其它的都差不多!
yll5815
第17楼2010/01/07
我想了解一下如果要老化柱子,检测器是FPD,在设定检测器参数时,是否需要设定氢气和空气的流量?我在设定的时候发现,如果未设定氢气和空气流量,检测器的指示是错误的,哦忘记介绍我使用的是Agilent 6890N的设备。请高手指点。
zqj722
第18楼2010/01/07
老化柱子有那么费劲吗??!!!!!!
天天洗碗
第19楼2010/01/07
通上载气大约十五分钟后,设置程序升温,升温速率不要太,最高温度不要超过柱子耐温上限,反复老化几次即可,没那么麻烦的
第20楼2010/01/07
我想了解一下如果要老化柱子,检测器是FPD,在设定检测器参数时,是否需要设定氢气和空气的流量?我在设定的时候发现,如果未设定氢气和空气流量,检测器的指示是错误的,哦忘记介绍我使用的是Agilent 6890N的设备。请高手指点。请高手指点!!!!
