zaijian888
第11楼2009/05/03
如果真的是分流原因是有可能延长7min的,楼主说峰明显变小,说明分流开得比较大了,这时有可能出峰延长。
知足常乐!
第12楼2009/05/03
调节分流阀,柱前压变化,保留时间推迟很正常,但推迟7分钟就不正常了有漏气的地方没有?
21614002
第13楼2009/05/03
分流比调了,当然会变的了,至于变多少,这个就没个定论了,你的分流比调了多少也没说,
llxwzy
第14楼2009/05/03
保留时间延长一般有两个原因:载气快用完,压力减小或柱前压调低。
liugui
第15楼2009/05/03
调节分流比,柱前压变化,保留时间也相应变化,这是很正常的现象。
davisy
第16楼2009/05/03
楼主应该将情况说明更加清楚些,这样大家可以准确判断。
zx13912167507
第17楼2009/05/04
正常情况下气流影响峰面积与出峰时间,这位老师说的 很对,楼主还是要优化气流速度,确保优质峰
美食城
第18楼2009/05/04
你把分流比调大了,进柱子的样品少了,峰当然小了,另外载气流速也小了(柱前压小了)样品在柱子中走的慢了,保留时间就增加了。是正常的现象。
皮皮鱼
第19楼2009/05/04
这个可不是正常现象,是很不正常的现象哦。他调节的是分流阀,不是柱前压。分流阀是分流气出口的阀门,正常情况下调节这个不可能影响柱前压,更不可能造成出峰延时。这个出峰延时说明他前面设置不正确,至少不是柱前压恒压控制的。但说是总流量控制也很勉强。不正常,但想不明白原因。没有更多信息的情况下分析不了的了。
hpt2005
第20楼2009/05/06
估计你的柱头压有问题,与前次不同
