not.t
第30楼2009/05/04
首先,你的目标是要确定你的峰是什么东西,这个很简单,在保证仪器稳定的情况下(尽量自动进样,如果手动进样的话,让熟手去做吧),配置不同浓度的目标物,我们实验室的话一般5个点,你这个不需要严格定量的话就3个点吧,响应值应该是与浓度成比例的增加的.一般情况下,gc的目标物的保留时间偏差很小的(我们认为在+ - 0.05就是很大的偏差了).
其次,仔细检查你做实验的过程,确保每次作样的重复性以及平行性,这个特别地重要.
再次,确保仪器没有被上一针的进样或者别的东西污染.
仔细检查一下你也许自己就会弄明白了.
