啊伟
第12楼2010/06/05
我们这的自来水还可以啊
qqqid
第13楼2010/06/07
农村改水工程都搞了多少年了,我们疾控部门也做了不少年检测,还是有些地方工作没做到。
戈壁明珠
第14楼2010/06/10
不是装了自来水管就万事大吉!这只是第一步。当然还有很多地方还没有水管子,在饮用天然水,但是这些水都已被污染了。这个道路就更长。现在有很多人没有清洁的水可供饮用。
testeen
第15楼2010/06/10
对!而且谁知道处理的达不达标!我们用的氯味很重的!都不喝的!
胖子
第16楼2010/06/11
小时候我们家里那边水含氟量高,同龄人及前辈们牙齿都是氟斑牙。现在从山里引来了泉水,估计下一代不会为牙齿苦恼了。
jmcdcjyk
第17楼2010/06/13
地方政府该关注。
雾非雾
第18楼2010/06/15
气相色谱- 火焰光度法测定自来水中三丁基锡和三苯基锡样品经正己烷萃取,四乙基硼酸钠(NaBEt4)衍生化,气相色谱- 火焰光度法测定。线性范围为0.5~10.0mg/L,三丁基锡和三苯基锡相关系数分别为0.9967、0.9982。在10mg/L 和50mg/L 两个添加水平下,平均回收率为72.56%~119.9%,RSD 为3.724%~14.52%。三丁基锡和三苯基锡检测限分别为0.0601、0.1308mg/L。该方法用于自来水中有机锡化合物的测定,取得了较好的效果。
wjf318
第19楼2010/06/15
装自来水啊,这个应该还是可以承受的吧
