  • bestalian
    第11楼2009/05/04
    恩,是六通阀,我们用的是采气袋,完全靠人工,把样气挤压进去,所以不知道怎么保证每次都一样呀....[/quote]
    你有采气袋采气,压进六通阀要通过定量管,这个定量管就是起到定量的作用,也是可选大小的,和液相的定量管一样的
  • 独钓寒江雪
    第12楼2009/05/04
    进完样后关闭采气袋让定量管内的压力与大气平衡几秒钟,每次都要是固定的与大气平衡几秒钟就会重复
    dream1014 发表:恩,是六通阀,我们用的是采气袋,完全靠人工,把样气挤压进去,所以不知道怎么保证每次都一样呀....
  • yangjianqin
    第13楼2009/05/04
    我们有两种组分不开,柱流量设成2ml/min时,完全重合,就是一个很正规的高斯曲线,有一次调试员设成了8ml/min,峰反而有点分开的样子,像前沿峰的样子,怎么回事呢?
    降低初温,或改变升温速率试试。
  • dream1014
    第15楼2009/05/04
    分不开的那个峰在高沸点区,在13min左右才出峰,降低出温有效吗?
    升温速度是不是降低,有利于分离?
    yangjianqin 发表:我们有两种组分不开,柱流量设成2ml/min时,完全重合,就是一个很正规的高斯曲线,有一次调试员设成了8ml/min,峰反而有点分开的样子,像前沿峰的样子,怎么回事呢?
    降低初温,或改变升温速率试试。
  • dream1014
    第16楼2009/05/04
    进完样后关闭采气袋让定量管内的压力与大气平衡几秒钟,每次都要是固定的与大气平衡几秒钟就会重复[/quote]
    恩,明白了,谢谢:)
  • 羽香
    第17楼2009/05/04
    引用:进完样后关闭采气袋让定量管内的压力与大气平衡几秒钟,每次都要是固定的与大气平衡几秒钟就会重复。
    真的可以吗?这个倒是个好方法。我没有发现啊。
  • 羽香
    第18楼2009/05/04
    我进样时,保证几次做样的手动压力尽量保持平衡,(不能忽大忽小)。并且按开始键前,进样的时间基本一致,那么结果基本一致。
  • not.t
    第19楼2009/05/04
    估算一下你出峰的那个时间的烘箱温度,适当放慢会好些,同时降低色谱柱流速.
    dream1014 发表:分不开的那个峰在高沸点区,在13min左右才出峰,降低出温有效吗?
    升温速度是不是降低,有利于分离?
  • not.t
    第20楼2009/05/04
    如果是进气体样品的话,其实可以考虑用顶空来,可能重现性会比较好点,或者用tds(吹扫捕集热解脱附)采集之后也行,但是成本会高很多,呵呵.
    痕量分析也有用分流进样的,上述两种进样系统经常会用分流.
    shenyan1981 发表:我进样时,保证几次做样的手动压力尽量保持平衡,(不能忽大忽小)。并且按开始键前,进样的时间基本一致,那么结果基本一致。
  • pfizer2001
    第21楼2009/05/10
    我们的380004年到现在都没用过,我想那天给收拾下用用,FID,没有顶空
