chemistryren
第11楼2009/05/04
难道我的灯电流太低了??我的0.2PPM就有0.022左右,所以曲线斜率大致是0.1以上的.
zcl1010
第12楼2009/05/05
按照说明书或咨询厂家,拆下雾化器,进行清洗。唯一注意的是雾化器上玻璃喷头不要打碎,先用手摘下它。要敢于动手才行。
怕爱
第13楼2009/05/05
正常应该不会这么低,你试试调整一下,1:看看光路是不是正常,元素灯插的和你标记的是否一致,2看看雾化器是否正常,3,你进行一下波长矫正,看看光栅跑偏了没有。
夕阳
第14楼2009/05/05
请问“准将”使用的是什么型号的仪器?
第15楼2009/05/07
耶拿700,铜灯灯电流4毫安.
yuchongqun
第16楼2009/06/25
很不正常,我最近天天做铜离子释放量,我们一般0.1ppm的吸光度在0.15左右,1ppm在0.160-0.170吧!我的判定:(1)、雾化器效率太低,建议拆开看看?(这个东西没那么神秘)(2)、燃烧口与狭缝是不是对齐,可以拿白纸比量一下.(3)、是不是燃烧头狭缝被结晶物赌了,可以用滤纸,擦一下!说明:我用的仪器不知名,北京华洋的2630.
第17楼2009/06/25
是不是打错了?0.1PPM是0.015吧??
zjchen3189
第18楼2009/06/30
严重的不正常。我刚做完水中铜元素,0.1mg/l的吸光值是0.005,你可以看看你做铜时候的提升量,雾化效率。如两者都好,考虑灯的问题!
第19楼2009/06/30
第20楼2009/06/30
严重的不正常。我刚做完水中铜元素,0.1mg/l的吸光值是0.005,你可以看看你做铜时候的提升量,雾化效率。如两者都好,考虑灯的问题!如果提升量不好,你可以换个进样管,雾化效率不好,你可以清洗一下雾化器!
