irisyan
第11楼2009/05/07
没问题,只要能避光就可以了。
小鸟飞翔
第12楼2009/05/07
只是避光的话应该可以了,外面越黑效果应该更好。要注意包严。
abin21
第13楼2009/05/07
应该可以,只要能遮住光线就行
爱杰杰
第14楼2009/05/08
最好用黑纸包,可以在外边再包一层塑料袋,防止纸张发潮破损
eee9999eee
第15楼2009/05/08
切实可行
蛋神
第16楼2009/05/26
包黑纸应该可以。
chemistryren
第17楼2009/05/26
可以呀.包在外面完全可行的.不过不太方便倒是真的.
happy王子矜
第18楼2009/05/27
黑纸黑塑料袋可以,涂料还是算了吧。
527ghc
第19楼2009/05/28
可行的,是一个应急的好方法.用黑纸也行,有黑塑料袋更好.
sammy
第20楼2009/05/28
不太好,涂料玻璃上时间长了会干裂的,那不就漏光啦。何况没法保证将整个瓶子涂上,盖子处总有缝的,瓶口涂上就会污染里面的物品了。
