庐山居士
第11楼2009/06/24
我们是瓦里安的原吸,石墨管我们买国产北京有色金属研究总院的,感觉还不错,测试结果令人满意,它们瓦里安、PE规格的石墨管都有:http://www.aasproducts.com/gsjj/gsjj.asp
一土
第12楼2009/06/25
可到本站耗材页面上看看,http://www.instrument.com.cn/Quotation/P0205.htm
lingluo85
第13楼2009/07/23
800是专利产品,没办法,硬着头皮买吧。
tu8954
第14楼2009/07/23
我觉得普析的还可以啊,一个能用5000次,检测效果也还行.
夜市
第15楼2009/07/23
石墨管能用5K次???太划算了,暂时还没听说过能用这么多次的石墨管。我所了解的长寿命管人家宣传也就能用2000-3000次。关键看样品和前处理方法
chemistryren
第16楼2009/07/23
太夸张了吧,我的只用700次不到。
hsx5108
第17楼2009/07/23
还是节省一点的好,钱不要都给老外赚去了!
nkgzs
第18楼2009/07/24
~~~~~~~~~~~~~~~ 老大,写错了吧?500次??
tingxi
第19楼2009/07/30
石墨管的使用次数和样品情况有很大关系。当你的样品基体干净,酸度小于1%的话,又不使用基体改进剂的话,应该用到1500次以上(进口)没问题,如果总是做土壤等高集体样品,那么使用次数会打折的。另外石墨管使用次数和测定的元素有关,比如说你只做Cd估计用过3000次问题不大(进口),要是总做Cr、Ni,偶尔再做做Al、Mo、V等估计那管子也就用几百次。
第20楼2009/07/30
确实如此,我石墨炉主要是做土壤,所以一般用700次左右。
