not.t
第31楼2009/05/05
有一台g1888的顶空,以前是没有连工作站的,手动控制,后来接上epc改电脑控制.怎么都连不上电脑,Ip什么的都没有错.后来发现有个选项Enable Rs232进去后选No就好了.
wushulong111
第32楼2009/05/06
我们有单机联在一起的,也有通过HUB联接的,都没出现过问题呀,现在的网卡应该都很成熟了,不太容易出问题吧
hrcren
第33楼2009/05/06
什么样的连接方式都有,有R232的,有USB的,最近买了一台新仪器,居然用网线当数据线的,还真是没见过前面两种经常出现的问题就是接触不良,网线的目前还没发现有什么问题
lrh2002
第34楼2009/05/06
lan&usb
roland2008
第35楼2009/05/06
用仪器自带的排线或网线与电脑连接
hstudent
第36楼2009/05/07
买仪器时,就买成套的,很少出问题。在一个,绝对不能插U盘之类的东西,只准刻录光盘。我们没出过问题。
aa
第37楼2009/05/07
现在打印机什么的都是用USB口连接电脑,大型仪器要是也能用USB连接就好了(不知是不是数据传输的带宽不够)。
东风恶
第38楼2009/05/09
首先您要根据仪器的配置连接好电脑,注意有些仪器要设置一下网络连接。再安装的时候注意选择好您的数据线,注意端口型号。就是要按照说明书来进行或联系工程师进行连接。
宁馨儿
第39楼2009/05/11
我们实验室安捷伦的5975-6890GC-MS是通过局域网连接的,同时通过局域网连接的还有一台打印机,开始电脑总是连接不到质谱,说是未找到,后经试验,发现的打印机在干扰,连接机器时要先把连打印机的网络断开,连完再接上打印机的网络,这样就没事儿了
suhaihu
第40楼2009/05/11
我公司所设备与电脑都按设备本的接口联接,有COM口的,有USB口的或仪器本身带的程序卡口出现这种问题:1、电脑软件故障,重新装软件2、电脑故障。电脑重装。或接口或电脑内程序卡有现故障。更换程序卡。3、设备与电脑接线,或设备接口有故障。更换数据线或重新焊接设备接口。
