  • shagei
    第11楼2009/07/01
    我个人觉得,锥这个东西,你洗得不干净,那就会在锥口积下各种离子,难溶盐,如果像楼主这样的有xxx的显微镜可以看的,那就可以适当的打磨一下锥口,因为一旦东西积得多了用抛光的粉那点粒度和力度,是弄不干净的;反之,你总洗总磨,锥口变大了,灵敏度却不一定大,弄得过分了也不好。
    总的讲就是尽量要锥口的形状规则一点,口的表面光滑一点,打磨是不推荐的,除非发现锥口变小了,稍微打磨一下也是可以的,当然,工程师是不让打磨的。你磨大了,你以为进去的粒子多了,灵敏度肯定变大?那真空度下去了,你这个锥就完蛋了。你不敢处理锥,天天含着护着,样品做多了,它进去的粒子越来越少,灵敏度自然是不行的。
    个人意见,仅供动手能力高的思考,拆锥手抖的话,就算了。
    jingya19 发表:
    这是我们的锥在显微镜下看到的图像,那截取锥我都不知道该拿它怎么办了,洗靠近锥尖处又怕我锥尖破坏。采样锥又大到这个程度,工程师说可以调谐到检测状态不用换锥,我们老大也是不想给出钱买。。。。。
  • 青虫
    第12楼2009/07/01
    首先,我觉得灵敏度3000够用了,没有必要太高。第二,想请专家赐教:为什么测金属样品对锥的损耗大。
    zhengxxx 发表:同意,金属样品对锥的损耗的确大
