太白金星
第11楼2009/05/04
现在有一种密封胶不错。
oldce
第12楼2009/05/05
真空泵都有点漏油,一年如果漏不了一泵油就不管他。否则检查是何处漏油,如果是前面的密封垫(前泵体和后泵体的连接处)换个密封垫,如果是泵的内部连接马达部分的密封垫漏油就不好换了。此时最好买个旧泵换上以节省资金。
KK-yiqi
第13楼2009/05/05
漏得不厉害就补加一点油。厉害的话,就得找出密封失效的地方,更换密封垫,这个厂家应该有的,另外,真空泵使用时间长了,也需要清洗一下内部,更换真空泵油,正好也可以借机熟悉一下真空泵的内部构造,机会难得哟。不过一般油都很脏,注意保护自己的衣服和环境。
zsm630113
第14楼2009/05/05
油面应在正常范围内(油面观察窗中间部位)过高油就会喷出来。真空泵的结构并不复杂,应注意说明书所列举的注意事项。
rhyfxpdwm
第15楼2009/05/05
先查清渗漏点,具体情况具体解决:联结螺母松了,紧固之;密封垫片失效更换新的备件;泵体有裂纹可放掉油腔内润滑油清洁除锈漏点后用704胶粘合处理。若以上措施不管用且还在漏油且渗漏面积较大应联系厂家发回维修。我们那就有一小型旋片式真空泵(2XZ-4)漏油应这么解决的。
peilun
第16楼2009/05/05
更换密封件,清洗油路在真空泵周围撒上木屑吸油(国产机电设备在展览会上经常用的做法,外国的电机却可以放在红地毯上)
青虫
第17楼2009/05/05
可以正常使用就不要管它,要根治就是换泵了。
老多_小多
第18楼2009/05/05
真空泵内应该有个密封垫,换下就可以吧
fengfang
第19楼2009/05/05
纯学习来的
羽香
第20楼2009/05/05
换密封零部件。漏油,那油中还会有你实验中添加的东西,这些东西有毒的话,那么必须重视,加快解决。
