tiantan456
第11楼2009/05/13
那就是说没用英兰做过牛奶样品中的高氯酸根了?
sincereera
第12楼2009/05/14
这个应用究竟有多大的意义?中国奶牛有可能被污染吗?
第13楼2009/05/14
污染也不尽都是奶牛造成的,不知道会不会波及到大陆来
Ω 离子分析
第14楼2009/05/14
我个人是只做过水中的高氯酸根和牛奶中的很多阴离子,但牛奶中的高氯酸根我是没有尝试过,不知道其他人尝试过没有,意义不大。奶牛的确没有问题,主要问题在奶牛吃的草,而草在于地下水,而水在于发射火箭的剩余燃料。因此我的意见是检测当地的水意义远大于牛奶。
IC_007
第15楼2009/05/14
呵呵,这样的话,水质和奶都有检测的必要了哈,最终还是会在奶中体现的哈。整个课题研究还不错。
anisme1010
第16楼2009/05/15
个人觉得检测牛奶中的高氯酸盐意义不大,因为对于奶制品来说,高氯酸盐的添加没有任何意义,只是因为水污染引起的,这样来说检测饮用水中高氯酸盐意义会更重要。最重要的还是对大众要负责任。
bluefox
第17楼2009/05/18
这个可能跟检测塑料餐具中的三聚氰胺一样吧,领导意图远大于实际意义,因为不会有人为添加
beckhanrui
第18楼2009/05/19
如果不用质谱检测的话,检测的意义不大。婴幼儿奶粉中即使有高氯酸盐的污染,可能也是ppb级的,再算上前处理的稀释倍数,只能用质谱检测了
