lyg638
第21楼2009/05/06
你现在“暂时没这个心情,最近试验弄的焦头烂额的.......”那我来试试吧~!实验结果发上来大家讨论讨论,,,,,,?请问一下,你用的是什么型号的气相色谱仪?看了你的谱图,响应值不是很高?1mg/ml的样品出峰才有几十个毫伏,不知是样品中含氮量低,还是检测器响应值低????
第22楼2009/05/06
氨基甲酸乙酯 :分子式 C3H7NO2 ;分子量 89.09; 分子式中含一个氮,分子量含氮比:28/89=0.31,响应值应该很高的~!
lxj1206
第23楼2009/05/06
我觉得在同一天做的试验,仪器条件波动产生的影响很小,三种溶剂配的标样在进样量相同(手动肯定有些误差)的情况下,响应值不一样,应该跟溶剂不同有关系。仪器是国产的,具体哪个厂家的就不说了。你如果有空就做做试试,仪器配有自动进样器当然就更好了,免得是进样误差带来的影响.........
happy水中月
第24楼2009/05/07
菜鸟问下,氮磷检测器和分子量含氮比值的关系有什么规律吗?
第25楼2009/05/07
有关系,同一浓度的含氮化合物谁的分子量含氮量比值高,谁的响应值高,含磷的化合物的响应值也是如此!
