  • suiyou2011
    第21楼2009/05/07
    冲柱子的时候还要把进样口打到inject的状态啊?
    我们这边赶上进样口冲的哦,开着的话怕会进空气。
    不知道你们那边的情况是什么样的
    fengxuemei 发表:我们用的也是20ul的定量环,进样是用1ml的一次性注射器,配针头过滤器。每次做样结束,冲柱子时,一般把手柄置于inject状态,这样边冲柱子边清洗进样环路,不知是否可取?进样口是否需要单独再清洗?
  • suiyou2011
    第22楼2009/05/07
    不知道你们那边的情况是什么样的
  • fengxuemei
    第23楼2009/05/07
    用1ml的一次性注射器,每次进样0.1ml,每个样都换注射器的,避免交叉污染。
    哦,忘了说明,1ml的注射器的针头用平头针头取代,但是那个平头针头只是每天用之前用甲醇超声清洗,不经常换。
    emoc98311 发表:进样是用1ml的一次性注射器?有问题哦
    样品体积不是越大越好
  • fengxuemei
    第24楼2009/05/07
    这样也会进空气啊?那做样时不是一直处于inject状态吗?此时怎么防止空气进入呢?
    有点疑惑,能否交流一下你们的具体做法呢?
    suiyou2011 发表:冲柱子的时候还要把进样口打到inject的状态啊?
    不知道你们那边的情况是什么样的
  • suiyou2011
    第26楼2009/05/07
    哦,我们这里冲柱子的时候,将进样口打到load的状态,只有进样的时候才将状态改成inject的。
    具体的:将进样针插入进样口后,快速将样注入(注意不要将气泡注入),迅速将进样口达到inject的状态,这样,出峰时间到2分钟左右的时候,可将进洋口变回Load状态,拔出进样针。
    冲柱子时 ,直接保持load的状态就可以了哦
    fengxuemei 发表:这样也会进空气啊?那做样时不是一直处于inject状态吗?此时怎么防止空气进入呢?
  • 柏坡
    第27楼2009/05/07
    这个这个,怎么说呢,还是说自己的吧。
    我进样的习惯是先打到上样状态,推注射器,在搬到进样状态,拔针。(一次完成)
    进样结束,一直处于进样状态(流动相冲洗里面的环路),用短头注射器冲好针孔。
  • fengxuemei
    第28楼2009/05/08
    出峰2min就将进样口变回Load状态?
    我们在整个图谱采集的过程中一直是处于inject状态,一直用流动相冲洗环路
    suiyou2011 发表:哦,我们这里冲柱子的时候,将进样口打到load的状态,只有进样的时候才将状态改成inject的。
  • suiyou2011
    第29楼2009/05/08
    恩,是的。
    理论上是一直到出峰完毕才拔掉进样针的,但实际情况,2min就可以的。
    因为,有时候样品出峰时间比较长,而进样针是玻璃的,容易滑落摔碎(我们这里出现过这种情况),所以出峰2min 后就把进样针取下来了。
  • redrumcha
    第30楼2009/05/08
    半环当然也存在,所以半环进样量要小于定量环体积的一半,否则样品酒可能进入废液管,也就不准了。一半以下就没问题。
    suiyou2011 发表:谢谢哦,不过,既然满环定量,有部分进入废液,那半环就不存在这个问题么
  • shetingting
    第31楼2009/05/09
    手动进的话,一般进定量环的2-3倍体积较好吧,这样才能置换完全。反正多余的可以排掉的嘛。
