安平
第31楼2012/12/25
就算是恒温分析,升高柱温,分离度增大也不是异常现象。
尘
第32楼2012/12/25
这个好案例,学习了
许之秦
第33楼2012/12/25
程序升温的初始温度,看来过高不行,过低也不行,学习了~
csc_0769
第34楼2012/12/26
个人认为,升温速度高的话,分离度下降,我也做过实验了,中等极性柱子跑乙醇,丙酮,异丙醇,从恒温改成程序升温,3物质出峰时间提前,分离度变小,尤其是丙酮和异丙醇。楼主现在的情况有可能是:柱子可能是DB-1一类柱子,分离效果跟沸点关系较大,而目标物的沸点相近,提高升温速率分离效果就变好了。
yifan1117
第35楼2012/12/26
同意大家的观点,应该是厨师温度设置的问题。
laidekeai
第36楼2012/12/27
应该是最初没有找到最佳分析条件。
tlym
第37楼2012/12/30
我以前也碰到过类似的,升温越快,有两个峰分离度反而越好的,估计前面一个峰受温度影响比较大,升温速率越高,跑的越快的~
