第11楼2006/07/22
应该不是固定的。斜率由使用的设备决定
第12楼2006/10/08
我怎么总是做出0.035?差了一个位数呢~~~~晕死了``~以前做的时候还慢好的``~~
第13楼2006/11/09
请问怎么做质控样品和回收率?大家帮帮我
第14楼2006/11/10
温度对这的影响很大的,温度低时,就会只有0.26多点,如果你按标准做,43度水浴,就会是0.39左右。
第15楼2007/05/18
计算因子是2.8斜率就应该是1/2.8左右吧我前几天作了一个是2.6
第16楼2007/05/19
有标准规定其斜率一定是多大吗?
第17楼2007/05/21
用积分的方法试试,我们学大学高数时用到过这个
第18楼2009/05/17
0.3-0.4 一般是在0.36-0.37 之间
第19楼2009/05/18
应该是0.35-0.36之间比较好,这样恰好保证准确度在2.8微克/吸光度
第20楼2009/05/18
应该在0.33~0.38之间就可以。
