eee9999eee
第11楼2009/06/24
第一要考虑电极问题;第二要考虑缓冲液问题。
liu999999
第12楼2009/06/24
原因应该是这个。
gary720168
第13楼2009/06/24
建议采取逐步排除法,从标液到仪器参数再到仪器硬件设备,同时如果你还有其它pH计,可以通过对比完成原因查找。
第14楼2009/06/24
土老冒豆豆
第15楼2009/06/29
pH9.0的标准缓冲液容易变质,放不久,其他两种缓冲液冰箱里冷藏还能用一段时间
yaxunyiqi
第16楼2010/05/10
这个不是溶液问题,也不是电极问题,应该是楼主操作问题,把斜率旋钮旋转的太偏向一个方向了,导致做第二点校准的时候,无法得到需要的结果。建议在做第一点校正的时候,把斜率按钮调到大概中间位置(如果仪器说明书有规定顺时针或者逆时针旋到底,必须按照说明书要求做),然后再定位。
jmcdcjyk
第17楼2010/06/17
考虑标准溶液有问题没有,不然可能就是电极有问题了。
